Хидравлика
  • Хидравлика
    Вчера паля автомобила да позагрее и само изправям гумите.
    Излизам си на въздух и гледам метър на метър локва масълце отдолу...
    Хидравличното изтече все едно развих крана със студената вода докрай. Вдигнах я на крик и гледам под акумулатора двата маркуча. Единия се е извадил. Хванати са със скоби. Нали има налягане и затова ги правят с по-сериозни захващания тия маркучи.
    Сега смених скобата, натегнах и тръпна пак да изшльопа, когато не съм на двора. Няма ли по добра алтернатива за тия скоби. И вашите ли са с тях или някои от майсторите го е побългарил?
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    Тия не са за високо налягане, и просто им трябва по здрава скоба.....
      Същото преживях зимата.Смених скобата и за по-сигурно служих още една и засега няма течове.
      При мен се получи от калпава хидравлична течност в големите студове беше станала на каша и там си намери слабото място да излезе.
      Успех.
      Alfa Romeo 156 1.6 16V Twin Spark
      .:: My PRECIOUS ::.
        И аз сложи от тези скоби, дето се натягат с отверчицата... ама според мен са пълни боклуци. При високочестотните вибрации ще се развие след време. Е за другите май някакви специални клещи трябват...ама от къде?!
          Първоначално публикувано от ivan_petkov_stz Покажи съобщение
          Има такива дето стават, пълен съм с такива, ако бяха боклуци, досега да съм направил дири от масло, бензин, вода или прочее флуиди....
            Да хванем ли бас че не могат да се отвият. За другите скоби можеш да се справиш и с "конски клещи" или дори обикновенни ако си сръчен. а можеш и обикновенни клещи да си ги направиш "специални" с ъглошлайф
            sprint tropheo
            155/1.8
            156/2.0 Selespeed
              Дано. По време на монтажа едната превъртя. Другата тръгна с много молитви. Остава чуството, че са недодялани.
              А другите ги свалям и слагам с такива клещи, но при първоначалния монтаж и при натягането, нещо не ми е ясно, а пък да тръгвам и тях да побългарявам най-много да омажа асфалта някъде.
                За съжаление и при скобите има ментанци Огледай самият материал на скобата да е по-дебел (не по-широка, а по-дебела). Не забравяй след няколко дена като слегне мъркуча да претегнеш пак и си шест.
                  Вчера сменях дебитомера, и скобите бяха адски здрави, евала, няма такива. Като ги гледах е невъзможно да се отхлабят сами!
                    Винаги може да се сложи хубава медна тел вместо разни скоби ментаци
                    Honda CB 500
                    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
                    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
                    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
                      Може и със сезал. Пък и доматито на село щом издържа не е малък зора!
                        Има турски скоби за 30ст. а има и Вюрт за 1.30лв
                        За по отговорни места,слагай скъпа скоба.На външен вид са еднакви,но не не е така.Немския червяк никога не изтърва
                          Първоначално публикувано от raoccars Покажи съобщение
                          Има турски скоби за 30ст. а има и Вюрт за 1.30лв.....Немския червяк никога не изтърва
                          Малко
                          То Вюрт за 1.30лв. немски няма. Има Вюрт за 1.30лв. Китайски. Вюрт вече не е това което беше
                          http://hopenhagen.org/
                            Преди две зими и мойта така се изтърва. Смених обаче всички скоби, да ми е мирна главата. И наистина има разлика в качеството на скобите- евтините са по тънки, с по-дребна резба и лесно превъртат.
                            Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
